Prąd w bagażniku
  • LH
    Prąd w bagażniku
    Zamieszczone przez sazad
    kołek osikowy
    lepiej cebrzyk wody święconej bo jak gliniarze cię zatrzymają to z kołków sie nie wytłumaczysz a z wody święconej to powiesz, że jedziesz bronić krzyża :diabelski_usmiech
  • yogi_rulez
    • 23
    Prąd w bagażniku
    Witam wszystkich
    sprawa dotyczy montażu gniazda zapalniczki w bagazniku.
    Przeszukałem wątki ale w sumie to nikt ostatecznie nie powiedział skąd wziąć prąd.
    Kwestia ciągnięcia kabli z wewnątrz odpada.
    Ponieważ ja mam hak, zastanawiam się czy nie można by się podpiąć gdzieś pod te wiązki od haka? Czy ktoś to juz robił?
    Druga kwestia to oświetlenie bagażnika - tam też jest stały prąd tylko światełko ma włącznik gdzieś zintegrowany w klapę. W poprzednim moim autku właśnie się tak podpiąłem ale tam łatwo można było zlokalizować ten włącznik i go ominąć. Jak jest w OII nie mam pojęcia. Może ktoś zechce podpowiedzieć.
    Podsumowując: czy lepiej się wpiąć pod hak czy pod oświetlenie bagaznika?
    Dzięki
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Jezeli masz nowy hak 13sto pinowy to masz tam 12v stale i 12v po stacyjce. W dawnej wiazce mozesz podpiac sie pod pozycje i miec ja wlaczona podczas jazdy. Ja podciagnalem grube kable do wzmaka i przy okazji dolepilem tam gn. zapalniczki, pozniej.
        IMO najlepsze rozwiazanie to niezalezny uklad z bezpiecznikiem puszczony bezposrednio od akumulatora albo od listwy przy bezpiecznikach przewodem min 2,5mm2 a jakby bylo 4mm2 to bylo
        • yogi_rulez
          • 23
          witam
          elektryk podciągnąl mi kabel wprost ze skrzynki z bezpiecznikami ale nie chcial na koncu podpiac rozgaleznika - takiego z dwoma gniazdami za 10 pln. Powiedzial ze to dziadostwo i moze generowac zwarcia.
          Czy podlaczaliscie takei cos bo zakup oryginalnego zestawu ktory montowany jest w octaviach kombi to koszt okolo 70 pln
          • bubuDE
            • 763
            U siebie zamontowalem gniazdo http://www.radar.pl/Gniazdo-zapalnic...abel-33944523/ wiszace na kablu, sam kabel przypialem do karoserii po lewej stronie w okolicy glosnika gdzie w poblizu byl otwor dla przewleczenia zlączki. Takie gniazdo trzeba lutowac do kabla, to potrafisz. Plus w srodku.
              http://allegro.pl/item956031361_gnia...ieczajaca.html Takie bym polecal zalozyc, przynajmniej mozna je dobrze przykrecic do plastiku i sie nie wyrwie przy wyjmowaniu
              • yogi_rulez
                • 23
                http://allegro.pl/item956031361_gniazdo_zapalniczki_12v_klapka_zabez pieczajaca.html Takie bym polecal zalozyc, przynajmniej mozna je dobrze przykrecic do plastiku i sie nie wyrwie przy wyjmowaniu
                tez o tym myslalem i chyba takie dla pewnosci sobie kupie
                pzdr
